  CATIA V5 Part / Assembly
  einzelnes pad aus solid nachbearbeiten
Autor Thema:  einzelnes pad aus solid nachbearbeiten (1671 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich will an einem halter der im part design aufgebaut wurde ein einzelnes pad ändern. nun habe ich mich mit dem scan tool bis zum zu ändernden pad durchgeklickt. jetzt meine frage: ist es möglich, dass ich nur das zu ändernde teil sehe und bearbeiten kann - ähnlich wie eine komponente die man aus einer struktur mit "open in new window" herauslösen kann??
gruß
ps. wollte grade ein bild dazu mitschicken im jpg format ohne sonderz. und umlaute etc. aber es kommt immer die meldung ungültiger anhang
Raudel
Entwicklung & Kosntruktion
Sehen Sie sich das Profil von Raudel an!   Senden Sie eine Private Message an Raudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raudel
Win XP
HP xw4400 Workstation
IC2 CPU 6600 @2,40GHz
3,25GB RAM
CATIA V5R19 (x32)
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
reicht es dir nicht diesen Punkt im Strukturbaum als "Define in Work Object" zu schalten und daran weiterzuarbeiten? Wenn nicht gibt es noch unter Tools den Befehl "Only Current Body" neben dem Catalog Browser...
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
das "Herauslösen" funktioniert nur als Kopie in einen leeren Body. Das hilft Dir aber nicht wirklich weiter, da nicht assoziativ zum ursprünglichen Feature.
Man kann sich auch mit DEFINE IN WORK OBJECT in das entsprechende Feature "einklinken", aber damit werden nur alle nachfolgenden Aktionen ausgeblendet. Das kann hilfreich sein, ist aber nur dann das was Du suchst, wenn dieses Feature das erste im Baum des Solids ist.
sdl
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr zwei,
danke für eure tipps
raudel, super die sache mit only CUSee You... ist genau das was ich gemeint habe.
schönen tag noch & gruß
andi
