  CATIA V5 Part / Assembly
  Links austauschen
Autor Thema:  Links austauschen (1806 mal gelesen)
Prinzcan
Sehen Sie sich das Profil von Prinzcan an!   Senden Sie eine Private Message an Prinzcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prinzcan
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes problem, und zwar habe ich ein Assembly erzeugt und möchte nun eine Zeichnung davon ableiten.
Glücklicherweise habe ich eine Zeichnung von einem älteren stand. Kann ich nun hingehen und über Verknüpfungen sagen ersetze mir das alte model durch das neue, habe nähmlich nicht auf das alte aufgebaut sondern kompelt neu das assembly erzeugt.
Habe schon einiges versucht wie gesagt über verknüpfungen und ersetzen
über den "desk" entladen und laden.
Habe auch den namen von den alten assembly geändert damit die verknüpfungen kaputt gehen und ich dann mit dem neuen ersetzen kann.
Dadurch stellt catia zwar die verbindung her aber die ganzen ansichten gehen trotzdem kaputt.
Hat da jemand eine idee??? oder geht das überhaupt in einem assembly??
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dieser Link sollte dir helfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Prinzcan
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse es funktioniert :-) danke christian O.
