  CATIA V5 Part / Assembly
  mehrere gleiche Borhungen an verschiedenen Plätzen
Autor Thema:  mehrere gleiche Borhungen an verschiedenen Plätzen (1457 mal gelesen)
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schattenbacke an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenbacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenbacke
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mehrere Bohrpunkte. Diese sind aber nicht durch symmetrie zu erreichen. Nun konnte man in Inventor einfach mehrere Punkte setzen und die wurden dann alle  mit der gleichen Bohrung versehen.
Geht sowas in Catia? In der Bohrungsskizze geht ja nur ein Bohrpunkt zu setzen wenn ich das richtig gesehen habe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir eine Skizze mit den Punkten -> 1. Bohrung erstellen (konzentrisch zu einem Skizzen Punkt) -> "Benutzerdefiniertes Muster" -> Bohrung und Skizze auswählen
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich gesucht. Danke!
