  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze skalieren ähnlich Versatz bei Inventor
Autor Thema:  Skizze skalieren ähnlich Versatz bei Inventor (4763 mal gelesen)
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schattenbacke an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenbacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenbacke
Dell Precision T3500
Productstream Professional Easy 2011
Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche die Funktion "Versatz" vom Inventor im Catia V5 R19. Ich habe ein Rechteck mit gerundeten Ecken und mmöchte nun auf einer parallelen Ebene dazu das gleiche Rechteck mit gleichen Proportionen aber kleineren Abmaßen. Also einfach z.B. um den Faktor 0,5 verkleinert. Wie geht das am besten? Unter Inventor habe ich kurz die Kanten geholt und dann schnell Versatz gemacht.
Christian.O
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das gibt es im Catia auch und nennt sich "Offset". Du kannst dazu die Ursprungsskizze im Baum auswählen und davon einen Offset erstellen. Oder du projezierst dir die Kontur mit "Project 3D Elements" auf deine Ebene und erstellst dann einen Offset. Ich bevorzuge die zweite Variante, weil ich dann weiß woher der Offset kommt. Ist aber wieder Geschmackssache.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok danke. Ich hab jetzt gerade die ganze Zeit gesucht, aber ich finde die Funktion nirgends und die Hilfe bei Catia ist auch irgendwie nicht hilfreich. Kannst du mir ein Screenie machen
Christian.O
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
anbei das Bild mit den beiden Befehlen. Diese befinden sich im Werkzeugkasten "Operation". Der linke eingerahmte Befehl ist der Offsetbefehl und der zweite die Projektion von 3D Elementen.
Christian Obholzer
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja besten Dank auch! Jetzt hab ichs. Hab genau in dem Kasten nicht die anderen Befehle angeschaut.
