  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsen in einer Szene
Autor Thema:  Achsen in einer Szene (1643 mal gelesen)
Prinzcan
Sehen Sie sich das Profil von Prinzcan an!   Senden Sie eine Private Message an Prinzcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prinzcan
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe eine Szene erzeugt, ist es nun möglich in der Szene also im 3D sich achsen einzeigen zu lassen, ich mein wenn man jetzt eine schraube rauszieht damit man durch die achse sieht aus welcher position es kommt.
Bis jetzt mache sie immer manuel im 2D und das kann ja nicht die beste lösung sein, da sie ja auch nicht exakt sind.
Schon mal besten Dank
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prinzcan,
CATIA stellt keine Funktion für die Erzeugung von Montagelinien zur Verfügung. Sie müssen per Hand im Drawing eingezeichnet werden. Alternativ kann ein zusätzliches Part ins Assembly eingefügt werden, in dem die Montagelinien gezeichnet werden. Die 3D-Linien können in den Ansichtseigenschaften mit „3D-Drahtmodell“ übernommen werden.
Es gibt Programme für Produktdokumentationen, die die Montagelinien nachträglich erzeugen können, z.B. der 3DVIA Composer.
Mörchen
Prinzcan
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade,
aber danke für dieses Info
