| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Neues Part bezieht sich auf ein Skizzenpart (478 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
 Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009 Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe in einem Produkt zwei parts, haben gleichen 0-Punkt und sind fix zu einander: 1. Part: Hat eine skizze (rechteck), als Profil ausgegeben 2. Part: Gehe direkt mit Welle auf Skizze vom ersten Part-> Welle geht, verändert sich aber bei Skizzenveränerdung des ersten Parts nicht mit,-> sollte sie aber. Wie geht das? Vielen Dank Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Servus, das Beispiel von ricky.ro dazu, ist sehr gut. Kann es sein, dass du dich immer noch im PartDesign deines ersten Parts befindest? Du mußt immer ein Update auf die gesamte Baugruppe machen, damit alle Änderungen übernommen werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
