  CATIA V5 Part / Assembly
  Ursprung einer Skizze bestimmen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ursprung einer Skizze bestimmen (3756 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 07. Sep. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catiagemeinde!
Eigentlich sollte es möglich sein, den Ursprung einer Skizze über Auswahl von zwei Kanten und einer Fläche festzulegen.
Ablauf:
Kante 1 auswählen, Kante 2 auswählen, Fläche auswählen, Befehl Skizze ausführen. (Alles bei gedrückter STRG-Taste)
Der Ursprunkg der Skizze sollte dann im Schnittpunkt der Kanten liegen. Er liegt aber bei mir nur auf einer Kante.
Woran kann das liegen?
Johannes
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
benutze eine Positinierte Skizze. Hier findest du alles was du zur Positionierung benötigst.
Gruß Uwe
Vespafahrer
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
interessante Vorgehensweise. Wusste gar nicht dass das funktioniert. Habs gerade getestet und ein recht unerfreuliches Ergebnis erhalten. Wenn man anstatt der einen Kante/Linie eine Achse des Achsensystems benutzt liegt der Ursprung der Skizze satte 500m (Meter!) neben dem Achsensystem.
Benutze lieber Positionierte Skizzen (wie Uwe schon schrieb). Bei denen funktioniert leider die "Vorauswahl" nicht. Wär auch zu schön gewesen...
Außerdem schreibst Du
...Kante 1 auswählen, Kante 2 auswählen, Fläche auswählen...
. Kanten und Flächen als Referenz für eine Skizze zu benutzen ist auch denkbar ungünstig  . Läuft nicht sehr stabil bei Änderungen. Nutze als Referenzen besser Linien, Punkte und Ebenen.
Zu deinem eigentlichen Problem kann ich weiter auch nichts sagen...
Daniel
Lusilnie
erstellt am: 08. Sep. 2010 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
dass das mit der "Vorauswahl" funktionierte, kann auch ein Sonderfall sein. Nach kurzen Tests scheint dies nur zu funktionieren, wenn die (Verlängerung der) Projektion der gewählten "Linienelemente" (Kanten) auf die selektierte Fläche einen Schnittpunkt ergibt. Ansonsten wird, wie sonst auch, der "Origin" (Nullpunkt) des CATPart's auch als Nullpunkt der Skizze genutzt (Sliding_Sketch).
Die Vorauswahl-Methode funktioniert auch bei "Positionierten Skizzen", allerdings kann man hier nur "einen Parameter" übergeben: die Definition der Ebene (z.B durch 2 Linien bzw. Kanten). Der "Rest" muss dann nachträglich erfolgen...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
