  CATIA V5 Part / Assembly
  Raumbereich unsichtbar machen
Autor Thema:  Raumbereich unsichtbar machen (982 mal gelesen)
Seppi M
Sehen Sie sich das Profil von Seppi M an!   Senden Sie eine Private Message an Seppi M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppi M
erstellt am: 02. Sep. 2010 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in meinem Assembly Design ein Stück (am besten in beliebiger Form) herausschneiden um danach mit dem Photostudio ein Bild bei dem ich die Innenteile meiner Konstruktion sehen kann zu erstellen.
Dazu habe ich einen Körper definiert und über Einfügen->Baugruppenkomponenten->Entfernen alle Parts die mit diesem Körper überlappen beschnitten.
Ich verwende aber einige Teile mehrfach in meiner Konstruktion. Deshalb werden jetzt selbst die Teile die gar nicht in Berührung mit dem Körper kommen geschnitten.
Was kann ich dagegen tun? Gibt es eine möglichkeit nur in die Sichtbarkeit einzugreifen, z.B. einen Raumbereich unsichtbar machen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Sepp
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Sep. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppi M 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zuerst ein AllCATPart aus deiner Baugruppe machen (unter Tools im PullDown zu finden) und danach das was du bisher auch gemacht hast. Dann gibts keine Instanzprobleme.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
tberger@tobeplus.de
Seppi M
erstellt am: 08. Sep. 2010 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Hat soweit funktioniert. Ich habe aber jetzt zwei weitere Probleme. Erstens sind bei der Erstellung des CatAll Parts die Materialzuweisungen verloren gegangen. Und zweitens kann man an der geschnitten Stelle nicht die innere Struktur der geschnittenen Teile sehen. Es ist lediglich eine einheitlich gefärbte Fläche zu sehen, und zwar in der Farbe des schneidenden Objekts. Wie kann ich das noch verbessern?
