  CATIA V5 Part / Assembly
  Abwicklung mit Linien vom Skizzierer
Autor Thema:  Abwicklung mit Linien vom Skizzierer (2215 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle eine Skizze auf einem Blechteil um die Linien die der Laser nacher bei der Fertigung nur markieren soll zu zeichnen. Wenn ich nun eine Zeichnungsableitung davon erstelle sieht man die Linien.
Wenn ich aber auf der Abwicklung in der Blechumgebung (GSMD) eine Skizze erstelle und davon eine Abwicklung in der Zeichnungsumgebung erstelle, sieht man die Linien aus der Skizze nicht.
Gibt es eine Möglichkeit diese Linien in der Zeichnungsumgebung sichtbar zu machen?
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Skizze im abgewickelten Modus auf das Blechteil zu Referenzieren.
EDIT: Scheint doch nicht zu funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Aug. 2010 editiert.]
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du das nochmal mit anderen Worten beschreiben? Leider weiß ich nicht genau was damit gemeint ist.
Ich drücke in der Blechumgebung den Knopf Falten/Abwickeln, dann erstelle ich eine Skizze auf einer Fläche. Anschließend wechsel ich in die Umgebung Drafting und erstelle eine Abwicklung. Die Biegelinie ist zu sehen, die Linien der Skizze nicht.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin.
Hast du in den Optionen der View "3D-Drahtgeometrie ableiten" (oder so ähnlich) aktiviert? Dazu noch "stets sichtbar" (oder so ähnlich).
gruß, Tom
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Thomas geschrieben hat funktioniert das mit 3D-Drahtmodell aktivieren in den Ansichtsoptionen.
Dann noch "stets sichtbar" setzen und eventuell, wenn die Linien in der Ansicht durch Körper verdeckt sind,
die Eigenschaften überlagern und mit verdeckten Kanten anzeigen lassen.
[Diese Nachricht wurde von DMaier am 24. Aug. 2010 editiert.]
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert das bei einer abgewickelten Ansicht nicht. Das Feld in den Eigenschaftene ist deaktiviert.
DMaier
Catia V5 R19SP7
WinXP 64
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Recht, lässt er zu bei Standard-Ansichten, aber nicht in abgewickelten Views.
Wenn du nun noch eine normale Ansicht machst und dort die Sketches durchblendest und auf deine Abwicklung legst?
Hat den nachteil, dass du nicht von einer zur anderen View bemaßen kannst...
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
R14, R16, R17
erstellt am: 25. Aug. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
wenn du das Aerospace Sheet Metal zur Verfügung hast, kannst du die Funktion "Point or Curve mapping" verwenden um Kurven und Punkte auf einem Blechteil abzuwickeln.
Für die Zeichnungsableitung gehe folgendermaßen vor:
- in dem CATPart den Partbody mit Strg C kopieren
- rechte Maustaste Paste special / with link flat mode (ein neuer Body mit der Abwicklung wird eingefügt)
- in der Drawing eine Front View der Abwicklung erstellen
Mit dieser Methode kannst du auch Optimierungen an der Abwicklung vornehmen ohne das Umgeformte Teil zu verändern.
Michael
