  CATIA V5 Part / Assembly
  Catdua Returncode MMR_6
Autor Thema:  Catdua Returncode MMR_6 (2676 mal gelesen)
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in 2 Parts je 5 Returncodes "MMR_6", die Catdua nicht bereinigt.
Leider steht in unserer Tabelle von Returncodes MMR nur bis Fehler 4...
Weiss hier jemand eine aktuellere Liste oder die Bedeutung von MMR_6?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Release (R19?) und ServicePack hast du installiert? Wenn du ein höheres ServicePack installiert hast, dann musst du auch das SP für die Doku respektive die Version installieren. Unter R19 geht es nur bis MMR_4 unter R17 gar nur bis MMR_2. Ich gehe davon aus, dass die Fehlerbeschreibung erst mit einem ServicePack oder einer höheren Version nachgepflegt wurde/wird. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, wie du an die SP´s für die Doku rankommst. Entweder sind die jetzt schon im "normalen" integriert und du musst lediglich das Servicepack darüber jagen, oder es gibt eigene. Ich habe allerdings im Downloadbereich bei IBM nichts finden können, was auf ein eigenes SP schließen lassen würde. Ich weis aber, dass es die gibt! Hatte ich selbst schon isntallieren müssen. Das ist allerdings auch schon ein paar jährchen her.
MFG
Rick Schulz
DMaier
Catia V5 R19SP7
WinXP 64
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, weiss nich warum die Zusatzinfo nicht gezeigt wurde...
R19 SP7 und in der Doku steht leider nur V5R19 drin.
Weiss also nicht wie aktuell die ist. Google spuckt auch nix Neues aus, was Returncodes von V5 betrifft.
