  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler beim parametrisieren
Autor Thema:  Fehler beim parametrisieren (531 mal gelesen)
basti1337
student
Sehen Sie sich das Profil von basti1337 an!   Senden Sie eine Private Message an basti1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti1337
erstellt am: 19. Aug. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
habe diese Anleitung aus dem Forum gefunden zum Parametrisieren (http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Catrin/konstruktionstabelle_erzeugen.pdf)
Habe mich genau dran gehalten (selbe Bsp.) . Leider komme ich auf Seite 3 schon nicht mehr weiter. Bei Punkt 4, wenn ich dann ok drücke bekomme ich folgenden Fehler (s. Bild)
Obwohl ich mich genau an das Schema aus der PPT gehalten hab.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 19. Aug. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bei der Eingabe eines Parameterwert die Einheit weglässt wird von CATIA angenommen, dass du mit der "Grundeinheit" arbeitest. Bei Längen wäre das ein Meter.
Versuche die Eingabe deiners Zahlenwerts gefolgt von mm, dann gehts.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
basti1337
student
erstellt am: 19. Aug. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke für den schnellen support !
