 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe von Skizzenmaßen zurücksetzen (1367 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Skizze einige Maße umgefärbt. Wie kann ich die Farbe wieder auf den Standard zurücksetzen? (so das die Maße grün oder evtl. auch magenta werden. (Diagnose ist eingeschaltet)) Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... zu früh gefreut :-( Leider haben die Maße zwar jetzt wieder die Farbe "Ohne Namen" - allerdings reagieren sie nicht mehr auf z.B. Überbemassung. Abhilfe? Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von martin2 am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo Martin, ich hab keine Ahnung, wie Du es hinkriegst, bei eingeschaltetem Diagnosefarben diese mit einer anderen Farbe zu überschreiben. wie auch immer: Die Originalfarbe kriegt man normalerweise wieder, indem man auf das Element klickt iund in der Symbolleiste "Grafische Eigenschaften" bei der Farbe "automatisch" einstellt. Das geht nur dort, in den Eigenschaften gibt es die "Farbe" "automatisch" nicht. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die Info - ich habe die Lösung jetzt gefunden. Ich habe bislang das Maß so eingefärbt: - Rechtsklick auf ein Maß - Eigenschaften - Dann in der Registerkarte "Grafik" die Farbe umgestellt. - Dort gibt es komischerweise das "Automatisch" nicht. Durch die Symbolleiste "Grafikeigenschaften" konnte ich jetzt aber umstellen auf "Automatisch" und die Sache läuft wieder! Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin2
Hallo Martin, was mich nur gewundert hat, vielleicht habe ich es falsch verstanden: die überfärbte Farbe sieht man doch nur in 3D? In der Skizze muss man die Diagnosefarbe ausschalten, um die Einfärbung zu sehen, außer es das Element ist unterbestimmt...? PS: Jetzt hab ich es nochmal gelesen, es geht ja um die Maße und nicht um die Linien, also ist das obige Geschreibsel überflüssig... ------------------ Gruß Mörchen
