  CATIA V5 Part / Assembly
  Modul Structur design Endenbearbeitung Cutback
Autor Thema:  Modul Structur design Endenbearbeitung Cutback (3231 mal gelesen)
copilota310
Sehen Sie sich das Profil von copilota310 an!   Senden Sie eine Private Message an copilota310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für copilota310
erstellt am: 08. Aug. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem bei der Endenbearbeitung einer Schweisskonstruktion aus Hohlprofilen, vielleicht hat jemand eine Lösung für mich, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Im Modul "structure design" habe ich ein Gittermodell erzeugt und auf das Gitter schließlich ein Profil gelegt. Jetzt möchte ich gerne die Enden jeweils zweier Profile bearbeiten und zwar soll ein 45 Grad Schnitt "Miter cut" erzeugt werden. An sich funktioniert das ja alles sehr gut (siehe Bild).
Allerdings ist der Schnitt manchmal nicht richtig ausgerichtet, ich hoffe man kann das auf dem Bild erkennen, ich habe für dieses Phänomen keine Erklärung, habe auch ein völlig neues Drahtmodell erzeugt, habe alles nochmal gelöscht und von vorne angefangen, aber trotzdem stimmt die Ausrichtung nicht.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das Ausrichten kann ? Wenn ich die Cutback-Funktion aufrufe kann ich ja nur zwei Profile wälen und die Art des Schnittes.
copilota310
erstellt am: 08. Aug. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe selbst eine Lösung gefunden, im Strukturbaum mit rechter Maustaste den entsprechenden Cutback wählen und dann aktualisieren(siehe Bild). Das man dort gesondert nochmal aktualisieren kann, war mir nicht bewußt, aber besser spät als gar keine Lösung gefunden.
