  CATIA V5 Part / Assembly
  delete useless elements
Autor Thema:  delete useless elements (2027 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen was genau hinter dieser funktion steckt? Werden auch deaktivierte features gelöscht? Mein Problem ist das ich ein großes Modell habe welches sehr oft mit dem click ok to terminate abschmiert....kann ich mit dem delete useless elements die datenqualität beeinflussen? CATDUAV5 hat mir nicht weitergeholfen.....
Danke schon einmal für Eure Hilfe.
Gruß vom Rhein Joachim
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim ,
damit wird alle Drahtgeometrie(auch Flächen) gelöscht, die nicht zur Erzeugung der Solids gebraucht wurde. Also, wenn Du ein reines Flächenmodell hast, musst Du zuerst ein Solid daraus machen, damit nicht alle Flächen abhauen.
Ob deaj´ktivierte Features verschwinden, weiß ich nicht, das musst du in einem kleinen Modell testen. Prinzipiell werden keine Solids gelöscht.
Mörchen
