  CATIA V5 Part / Assembly
  Pad aus Text
Autor Thema:  Pad aus Text (1387 mal gelesen)
seimen
Sehen Sie sich das Profil von seimen an!   Senden Sie eine Private Message an seimen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seimen
CATIA V5 R19
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im Part Design im Sketch eine(n) Schrift/Text erstellen und aus diesen ein Pad erzeugen bzw. eine Thickness??? Damit man nicht den Text aus vielen Linien erzeugen muss.
Ziel ist es im Teil einen Abzugskörper zu bekommen, um z.B eine Teile-Nr. im Part darzustellen eben ohne die Nummer mit Linien zu zeichnen!
Ideen?
Grüße Seimen
Du kannst es dir vorstellen, dann kannst du es auch bauen!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seimen 10 Unities + Antwort hilfreich
seimen
CATIA V5 R19
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks a lot! ;-)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seimen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seimen,
schau mal unter http://www.textincatia.com/.
finde ich für den nicht alltäglichen gebrauch sehr praktikabel!
Gruß Uwe
