  CATIA V5 Part / Assembly
  Belastete Feder
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Belastete Feder (1025 mal gelesen)
Solvum
Sehen Sie sich das Profil von Solvum an!   Senden Sie eine Private Message an Solvum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solvum
erstellt am: 04. Jul. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
hab mir hier  die Norm-Federn runtergeladen, die wirklich gut funktionieren.
Jetzt brauch ich aber die 2,5x12,5x47,5 aber belastet in einer länge von 33,8.
Ich steig aber leider nicht durch die Erstellung der Feder durch um die nötigen Werte zu ändern. Nur das Offset zu ändern schneidet die feder einfach auf die Länge.
Gibt es jemanden der mir genau sagen könnte welche Werte geändert werden müssen ??
Besten dank
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jul. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solvum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Solvum und willkommen im Forum.
Das Problem wurde hier schonm oft diskutiert und ich empfehle dir dafür die Suche im Forum.
Vorher solltest du dir aber noch darüber im klaren werden, was du haben möchtest:
-animiert/nicht animiert?
-Zug/Druckfeder?
gruß, Tom
