  CATIA V5 Part / Assembly
  Änderungen am Part nicht gespeichert aber im Product noch da
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungen am Part nicht gespeichert aber im Product noch da (883 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
V5R19-SP9-HFX19
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab ein Problem wenn ich aus einer Baugruppe ein Einzelteil in neuem Fenster öffne
und dort etwas daran ändere. Jetzt fällt mir ein die Änderung war falsch und ich schließe
das Part mit nicht speichern wieder. Die Änderung am Part ist aber im Product noch immer
da. Geht auch nur mit schließen des Products weg.
Hat jemand nen Plan ob das in R19 einfach so ist oder hab ich was falsch eingestellt.
Grüße Jules
____________________________________
Lampe zum Wecker:
"Dein Vater ist ein Uhrensohn".
Christian.O
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Änderung ist deshalb drinnen, weil das Product das Part beinhaltet und somit die Änderung noch im Speicher ist. Sprich die Änderung ist noch über das Product geladen. An den Einstellungen kann man da nichts drehen.
Hoffe das ist einigermaßen Verständlich.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Jules_Vernes
Systemadmin
V5R19-SP9-HFX19
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
voll und ganz Versändlich aber wieso macht CATIA da die Änderung nicht auch im Product rückgangig
wie es eigentlich sein sollte (so denk ich zumindest).
Habs gerade aber auch im R16 versucht und da war es ja auch schon so, also ist es halt so und ich muss damit leben.
Trotzdem Merci.
Schönes Wochenende
Jules
Lampe zum Wecker:
