  CATIA V5 Part / Assembly
  Spline in Skizze extrapolieren
Autor Thema:  Spline in Skizze extrapolieren (3870 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIANER
Frage:
Wie kann man in einer SKIZZE einen Spline extrapolieren/verlängern?
Hintergrund:
Ich bekomme von einen Kunden eine Prinzipskizze und soll diese Vervollständigen/Optimieren.
Diese Skizze besteht aus Splines. Ich möchte aber Linien und Kreise "darüberzeichnen", welche ich dann auch mit Bedingungen versehen möchte. Nun muss ich manchmal die Splines verlängern um eine Tangentenbedingung meines Kreises anzubringen.
Finde keine Möglichkeit!
Fugmann
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst auch keine Möglichkeit finden den Spline zu verlängern.
Ein spline ist eine Kurve, die durch die Splinepunkte beschrieben.
Wenn Du deinen Spline ändern möchstest, musst Du die Punkt des Splines entsprechend bearbeiten, oder dir Hilfselemente an den Spline ankonstruieren.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Jun. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann
Stimmt: Innerhalb der Skizze kannst du es nicht extrapolieren!
Aber im 3D (GSD) kannst du über das Extrapolieren den Sketchspline tangenen- oder krümmungsstetig extrapolieren. ok, dann haste keine Skizze mehr. aber du kannst ja dann eine neue aufmachen und den 3D-Spline reinpausen...
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 25. Jun. 2010 editiert.]
