  CATIA V5 Part / Assembly
  Boolesche Operationen
Autor Thema:  Boolesche Operationen (5429 mal gelesen)
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
V5R34 SP3
Win11
Dell
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit der R19SP8 mit einer HD2 Lizenz wenn ich eine Boolesche Operation wähle bekomme ich die Meldung: "Boolesche Operationen für Volumen werden mit den verfügbaren Lizenzen nicht unterstützt" Da ich diese Funktionen selten nutze ist mir nicht aufgefallen, dass diese nicht mehr unterstützt werden. Ich bin mir aber sicher, dass früher die HD2 die Funktion hatte. Seit wann hat sich dieses geändert? Oder ist dieses ein Bug?
Guido
hagengu
V5R34 SP3
Win11
Dell
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
das Problem scheint am Part zu liegen. Es handelt sich um einen Step Import. Bei neu erzeugten Teilen geht alles. Ich denke da ist die Fehlermeldung müll.
Guido
Lusilnie
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagengu,
die sicher Fehlermeldung kommt daher, dass Du versuchst, eine boolesche Operation in einem Geo-Set im "Generative Shape Design" zu erzeugen. Dafür hast du mit HD2 wirklich keine Lizenz. Normalerweise machst Du die booleschen Operationen mit Solids (Bodies) im "Part Design".
Schau mal, was aktiv ("Define in Work Object") ist und wähle einen Solid (Body) aus! Dann sollte es im "Part Design" wie gewohnt funktionieren.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
