  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumenschnitt erzeugt Schalenelement
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenschnitt erzeugt Schalenelement (2834 mal gelesen)
che3z3rs
Sehen Sie sich das Profil von che3z3rs an!   Senden Sie eine Private Message an che3z3rs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für che3z3rs
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Catia V5R19SP2. Wenn ich im Assembly Design einen Schnitt durch die Baugruppe machen will erzeugt er mir auf der einen Seite ein Schalenelement. Beim Wechseln der Ansicht wird das Bauteil gefüllt dargstellt. Es ist sehr nervig weil ich keine Chance hab die Parts von einer bestimmten Seite zu schneiden. Gibt es eine bestimmte Einstellung die man machen muss oder liegt das am SP2? Als ich das selbe Vorgehen bei V5R17 versucht hab, konnte ich es einwandfrei von beiden Seiten schneiden.
Vielen Dank
che
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für che3z3rs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo che,
das hört sich für mich nach einem Problem mit dem Treiber an. Ich hatte auch mal ein derartiges Problem und nachdem ich ein paar Treiber ausprobiert hatte, war alles wieder wie gewünscht. Am besten versuchst du es mal mit dem aktuell von DS freigegebenem Treiber.
Wichtig ist, dass du nach Deinstallation der aktuellen Treiber aufjedenfall neu startest und den neueren nicht einfach drüber installierst.
HTH
MFG
Rick Schulz
che3z3rs
erstellt am: 20. Jun. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
welchen treiber meinst du? für die Grafikkarte? also der ist bei mir auf dem neuesten stand. hab es an einer zweiten Maschine mit sp03 probiert und da ist das gleiche problem.
gruß che
Lusilnie
erstellt am: 28. Jun. 2010 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für che3z3rs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo che3z3rs,
vielleicht liegt es ja wirklich am SP2! Ein ähnlicher lautender Fehler ist schon in den "APAR"'s beschrieben und mit SP8 bzw. mit SP3 samt HF55 (oder höher) gelöst. Vielleicht kannst Du dies ja mal testen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
