  CATIA V5 Part / Assembly
  Beziehungen im Assembly lösen
Autor Thema:  Beziehungen im Assembly lösen (1389 mal gelesen)
Generalimuc81
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Generalimuc81 an!   Senden Sie eine Private Message an Generalimuc81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Generalimuc81
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Es geht darum zwei identische Halbschalen mit je drei Lagerböcken zu versehen. Die Anschraubpositionen wurde über ein Kreismuster auf den Halbschalen erstellt. Nun wählt mir Catia beim "Muster wiederverwenden"
immer beide Halbschalen aus, gefolgt von der Meldung:" Das Muster "Kreismuster_3" in "Aussenring_2"verwendet ein anderes Muster.... ", erstellt das Muster der Lagerungen allerdings nur auf einer Halbschale.
Habe schon veruscht den beiden Schalen unterschiedlichen Bezeichnungen zu geben. Habe sie wohl anfänglich falsch in mein Assembly eingefügt. Gibt es vielleicht nachträglich noch eine Möglichkeit die beiden Teile voneinenander zu entkoppeln? Möchte die beiden Schalen ungern raus schmeißen und neu einfügen, da daran ein Haufen Kinemtische Bedingungen geknüpft sind.
Gruß Christian
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Generalimuc.
Hast du wirklich zwei identische Halbschalen( also gleiches Aussehen unterschiedliche Part/Dateinamen), oder hast du EINE Schale nur zweimal aufgerufen(identische Part/Dateinamen)?
Mach bitte einmal einen screenshot von deinem Baum und vom Produkt. Muster wiederverwenden wird vermutlich der falsche Befehl sein...
gruß, Tom
Generalimuc81
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
und erstmal vielen Dank für die rasche Antwort. Sorry, das war mein Fehler: Ich habe eine Schale zweimal aufgerufen. Habe auch ein Bild vom Baum gemacht und mit angehängt. Beim Produkt bin ich mir nicht sicher ob das zulässig wäre, da ich zwar noch Student bin, wir allerdings schon für ein Unternehmen konstruieren. Ich hoffe das die der Baum von den Infos her reicht.
Ich habe bevor ich das Foto geschossen habe, das obere Kreismuster markiert. Wie man sieht ist es im unteren Teil auch hinterlegt. Darum dreht sich im Grunde mein Problem.
Christian
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hasst 2 absolut identische Teile in deinem Produkt(Aussenring2). Das umbenennen der Instanz(Origin2) war nett gemeint, interressiert Catia aber in diesem Fall(!) nicht. folglich werden Änderungen, die du in der einen Instanz machst - egal welche - bei der anderen Instanz auch genztzt. Sind halt idendische Teile! Du kannst, bevor du den zweiten Ring einbringst, aus dem ersten mit "Datei" "Neu Aus" ein neues zweites Dolument erstellen.
gruß, Tom
