  CATIA V5 Part / Assembly
  Formeleditor or Operator
Autor Thema:  Formeleditor or Operator (1563 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte einen Boolschen Parameter mit wahr /unwahr setzten, sobald ein Wert entweder "ET" oder "ET SK" annimmt.
`typ` ==  ("ET SK") or ("ET")
Wenn ich nur die einzelnen Werte (ohne or) eintrage setzt mir der Editor den richtigen Status. Ich hätte jetzt gerne aber beide Fälle mit abgedeckt.
Ebenso versucht habe ich die Zeile:
`Stifttyp` ==  "E*"
funktioniert ebensowenig und gefällt mir auch nicht so gut.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb,
ohne CATIA V5:
If ((typ == "ET SK") or (typ == "ET"))
Viele Grüße,
Logan
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Logan,
ein Traum, 10P4U
mit:
(`Stifttyp` == "ET SK") or (`Stifttyp` == "ET")
tut mein Regeleditor. Das "If" mag die zickige Französin nicht ;-)
Vielen Dank
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
[Diese Nachricht wurde von cmb am 10. Jun. 2010 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
es sollte auch einfach im Formeleditor gehen:
Boolscher Parameter =
`Stifttyp` ==  "E" or `Stifttyp` ==  "ET"
Hab leider kein CATIA zur Hand zum Probieren...
Mörchen
