  CATIA V5 Part / Assembly
  Produkt Schneiden - nur sichtbares als Step exportieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produkt Schneiden - nur sichtbares als Step exportieren (3244 mal gelesen)
Mick77
Sehen Sie sich das Profil von Mick77 an!   Senden Sie eine Private Message an Mick77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mick77
V5R24
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Catpart einen Schnitt mache und diesen als Step exportiere bekomme ich beim Einlesen nur die sichtbaren Daten vom Schnitt angezeigt. Genau das möchte ich im Product auch machen.
Leider werden die in der Ansicht unterdrückten Daten im Product beim raus schreiben einer Step Datei mit abgespeichert.
Gibt es eine Möglichkeit nur die sichtbaren Daten aus dem Porduct zu exportieren?
- Eine Lösung wäre über Allcatpart und dann nur einen Schnitt legen. Dies hilft mir aber nicht weiter weil beim Erzeugen eines Allcatpart die Farben verloren gehen und diese brauche ich zwingend.
- Um jedes Part einzeln zu schneiden sind es einfach zu viele Parts.
Danke schon mal!
Mick
Vespafahrer
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Du könntest es mal mit einem Schnitt in der Baugruppe (unter Assembly Features) versuchen. Damit kannst Du alle Teile auf einmal Schneiden.
Daniel
