 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Intance name (1534 mal gelesen)
Udo71 Mitglied Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
 Beiträge: 62 Registriert: 27.09.2007 Windows XP Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einem Produkt(1) ein weiteres Produkt(2) verbaut. In dem oberen Produkt(1) ist ein Teil verbaut welches auf ein Teil im unteren Produkt(2) referenziert. Wenn ich dieses Teil mit "replace component" ersetze, zerschiesse mir die Catia meine Constraints Grund: Der Instancename ist einmal GROSS und einmal KLEIN geschrieben. Deshalb findet das System die Constraint-Referenzen nicht wieder. Kann man einstellen, das dort nicht zwischen Gross.-und Kleinschreibung unterschieden wird? Vielen Dank Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
Hallo, beim Ersetzen gehen die Einbaureferenzen meines Wissens nach immer kaputt, außer man benutzt veröffentlichte (Publications) Referenzen für den Einbau, dann bleiben die Referenzen erhalten. An der Groß- und Kleinschreibung liegt dass denke ich nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nicht ganz.. der Constraint geht auf eine Plane die schon ein Publish ist. Leider steht dann in dem link zusaetzlich der instance name. Hier wird dann anscheinend zwischen gross und kleinschreibung unterschieden?!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 08. Jun. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
Servus, hab mir jetzt auf die schnelle 2 Rechtecke konstruiert und jeweils eine Fläche publiziert. Danach hab ich eines von den beiden erstellen Bauteilen in ein Product geladen und einen Offset mit einer Fläche von dritten Bauteil erstellt. Über den Befehl "Replace Component" hab ich dann die beiden Bauteile mit der Publizierten Fläche ausgetauscht. Die Offsetbedingung hat es jedesmal geschossen. Ob Groß- oder Kleinbuchstaben, unterschiedliche Namen oder gleiche Namen, wurde die Bedingung zerstört. Liegt hier ein Fehler in meiner Vorgehensweise oder klappt das austauschen der Bauteile (mit beibehalten der Constraints) allgemein nicht gut? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jun. 2010 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
erstellt am: 09. Jun. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo71
Hallo Udo71, meines Wissens verändert Replace Component (in Session) den Instance Name nicht. Stattdessen wird nur die Referenz (hier CATProduct oder CATPart Datei) ausgetauscht. Der Instanzknoten wird jedoch im Hinblick auf Namen und Position nicht verändert. Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
