  CATIA V5 Part / Assembly
  Punkt mit Kurve verknüpfen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt mit Kurve verknüpfen (6282 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im GSD mit der Funktion Verbindung aus mehreren einzelnen Linien wie Helix, Kreisabschnitt und der Funkton Verbinden eine zusammenhängende Linie erstellt. Nun möchte ich im Assembly Design einen Punkt mit dieser Linie durch Kongruenz verknüpfen. Jedoch wird der Punkt nur mit einem Teil der Verbindung verknüpft.
Gibt es eine Möglichkeit dass eine gesamte Verbindung als eine einzelne Linie, die man auch komplett mit Kongruenz auswählen kann, erkannt wird?
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
versuch es mal mit einer Federation:
Die Kurvenstücke verbinden (Join). Die Federation verbirgt sich im 2. Register „Zusammenfügung“ des Befehls „Zusammenfügung“. Hier kann auch bestimmt werden, welche Elemente aus dem Verbund zu der Federation gehören sollen.
Mörchen
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Hallo Benjamin,
War net Verbindung das gleiche wie ein Join?
Versuch ma deine Verbindung im Baum anzuwählen.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Speedball,
ja genau, Verbindung und Join ist das gleiche. Aber im Befehlsfenster gibt es noch einen Reiter, im deutschen "Zusammenführung" im Englischen "Federation" (glaub ich). Hier kann man die Verbindung noch "fester" verbinden.
Ich nehme mal an, die Kurven waren von Anfang an mit einem Join verbunden, und es hat trotzdem nicht funktioniert - sonst wärs ja zu einfach
Mörchen
Speedball
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Speedball,
Ah, is das scho immer so?
ich glaub ich hab das no nie verwendet :-) (ma lernt ja nie aus :-))
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 07. Jun. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube die Federation gibts in der MD2 nicht sondern erst ab einer HD2.
Daniel
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 07. Jun. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten.
Ich habe nun im Fenster Zusammenfügen unter Zusammenfügen die Option Alle ausgewählt. Nun steht ein F im Baum bei Verbindung, aber leider kann man die Verbindung nicht mit Kongruenz auswählen. Die einzelnen Teile der Verbindung kann man auswählen, jedoch nur Helix und Verbinden nicht Kreis.
Benjamin
Vespafahrer
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das funktioniert tatsächlich nicht! Hab das heute mal getestet. Interessant ist auch dass in einer Kinematik bei Point-Curve kein Constraint gesetzt wird!
Daniel
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es vielleicht einen Umweg wie ich das umsetzen kann. Ich möchte dass ein Objekt drehbar um eine Achse gelagert ist und dieses Objekt durch eine Kurve eine Bewegung in axialer Richtung macht, sobald man das Objekt um die Achse dreht.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
versuch mal die Kurve anders zu erzeugen, als Verschneidung zum Beispiel, wenn es die Geometrie hergibt oder die ursprüngliche Kurve durch einen Spline anzunähern.
Ansonsten müsste man wissen, wie Dein Modell aussieht.
Mörchen
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 09. Jun. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Ich habe jetzt einen Spline erstellt mit der Verbindung als Vorlage. Leider hat sich jetzt ein weiteres Problem ergeben. Da der Abstand vom Spline zur Achse nicht überall gleich ist, funktioniert Kongruenz zu dem Punkt nicht.
Ich habe versucht den Spline irgendwie mit einer Linie zu verknüpfen. Kann man irgendwie eine Toleranz für Kongruenz festlegen, so dass der Punkt mit dem Spline nicht genau deckungsgleich sein muss, sondern in einem Bereich um den Punkt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie man das realisieren kann.
Benjamin
Edit: Der Spline ist fest und der rote Punkt ist ein anderes Objekt. Wenn man nur den Punkt um die Achse (Linie mittig vom Spline) dreht, soll dieser sich auf dem Spline bewegen, also vorwärts und rückwärts.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 09. Jun. 2010 editiert.]
Vespafahrer
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habs hinbekommen! Wenn man über die Kurve einen Curve Smooth (Curvature) jagt dann funktioniert es! Also ohne Annäherung mit einem Spline.
Zum zweiten Problem: Du brauchst ja nicht den Achsmittelpunkt der Linie mit der Achse des Spline kongruent setzen. Du kannst auch einfach die gesamte zweite Linie mit dem Achsmittelpunkt des Spline Kongruent setzen. Wenn ich dein Problem jetzt richtig verstanden habe sollte es so funktionieren.
Daniel
