  CATIA V5 Part / Assembly
  Zentralkurve für Rippe in 3d?
Autor Thema:  Zentralkurve für Rippe in 3d? (5141 mal gelesen)
NFTVirus
Sehen Sie sich das Profil von NFTVirus an!   Senden Sie eine Private Message an NFTVirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NFTVirus
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Zentralkurve für eine Rippe in allen 3 Dimensionen zu erstellen?
Virus
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NFTVirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sowas kannst du mit dem Befehl "Combine" aus der GSD Umgebung realisieren (siehe Bild)
Edit: oder du erstellst dir z.B.: Punkt mit der Koordinateneingabe und lässt dann dadurch eine Spline laufen. Um sowas zu realisieren gibt es mehrere Möglichkeiten.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 03. Jun. 2010 editiert.]
NFTVirus
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen Dank für die schnelle Hilfe hatte es mit Combine nicht hinbekommen jetzt aber mit Zusammenfürgen, gibt es da irgend einen Nachteil?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NFTVirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Vor- und Nachteile kommen je nach Anwenungsfall drauf an. Im letzen Projekt musste ich ein paar Schlauchanpassung machen und da wäre z.B.: der Befehl "Combine" viel zu aufwendig gewesen, weil verschiedene Bauteile im Weg waren. Realisiert hab ich das ganze dann über eine/mehrere Splines die von Punkte im Raum definiert wurden. Des weiteren waren auch den beiden Schlauchanschlüßen Linien vorhanden, damit ich einen Tangentenstigen Übergang hab. Das ganze musste dann mit dem Befehl "Join" zusammengefügt werden, weil sonst die Schlauchgeoemtrie nur entlang meiner Spline verlief. Somit hatte meine Join 2 Linien und eine Spline drinnen. Aber wie gesagt, kommt das je nach Anwengungsfall drauf an was man benötigt.
Christian Obholzer
NFTVirus
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir geht es um ein paar Rohrleitungen so wie ich das jetzt gerade auf die Schnelle ausprobiert habe läuft es so ganz gut. Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NFTVirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NFTVirus,
da kannst du aber für Rohrleitungen auch die "Polylinie" nehmen. Dann musst du nur die theoretischen Eckpunkte anklicken und bei den gebildeten Ecken die Radien angeben.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
