  CATIA V5 Part / Assembly
  Welle mit Bohrungen
Autor Thema:  Welle mit Bohrungen (5735 mal gelesen)
user2
Sehen Sie sich das Profil von user2 an!   Senden Sie eine Private Message an user2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user2
AMD Athlon 64 3000+
2 GB RAM
500 GB HDD
Windows 7 Professional 32 Bit
Catia V5R19
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
zunächst das Problem:
Ich habe eine Welle im Part Design erstellt und versuche jetzt Bohrungen durch diese zu erzeugen. Die Bohrungen befinden sich sozusagen auf der Zylindermantelfläche und gehen mittig und radial durch das Bauteil. Ich finde jedoch keine Möglichkeit einen Winkel zwischen den Bohrungsrichtungen zu definieren. Ich habe bereits versucht eine Hilfslinie zu erstellen, welche dem Durchmesser der Welle entspricht um so die Bohrungsrichtungen anhand dieser Hilfslinie über Winkelbedingungen zu definieren. Dies ist mir jedoch nicht gelungen. Schon beim Zeichnen der Hilfslinie im Sketcher habe ich Probleme.
Nach stundenlangen Versuchen und dem Gedanken: "so schwierig kann's wohl nicht sein"; wende ich mich nun an dieses Forum.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Stefan
Christian.O
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde eine "Line" vom Typ "Angle/Normal to curve" erstellen. Als Point wählst du den 0 Punkt von deinem Achsensystem aus oder einen Punkt der auf der Stirnfläche der Welle anliegt und auf der Mittelachse liegt. Als "Support" musst du nur eine Ebene von deinem Achsenkreuz auswählen. Sonst kannst du auch die Stirnfläche verwenden. Als "Curve" nimmst du entweder eine Achse des Achsensystems aus oder du erzeugst dir eine Skizze mit einer Linie auf der Stirnfläche und wählst die aus. Danach musst du nur mehr den Winkel eingeben. Danach erstellt du dir eine "Plane" vom Typ "Normal to curve" und wählst die gerade erzeugte "Line" aus. Auf dieser Ebene kannst du dann deiner erste Radiale Bohrung erstellen. Für die 2. Bohrung gehst du genau gleich vor. Nur wählst du jetzt als "Curve" die "Line" aus die die vorher erstellt hast. Somit hast du dann einen Winkel zwischen den beiden Bohrung. Wenn du dann den Winkel der ersten veränderst verschiebt sich die 2. Bohrung dann automatisch mit.
Falls die Erklärung nicht reichen sollte kann ich dir auch ein CAD Modell (V5R19 SP3) hochladen.
Ps: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
user2
AMD Athlon 64 3000+
2 GB RAM
500 GB HDD
Catia V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Christian,
vielen Dank für deine detaillierte Beschreibung. Mit deiner Hilfe war es für mich als Catia-Neuling kein Problem mehr, die Bohrungen wie beschrieben zu erstellen. Tolles Forum!
PS: Systeminfo hab ich wohl bei der Registrierung übersehen -> bereits ausgefüllt.
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan
TheWolfman
Sehen Sie sich das Profil von TheWolfman an!   Senden Sie eine Private Message an TheWolfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWolfman
Intel Core i7 2600k
16GB Arbeitsspeicher
128GB SSD (Samsung 830)
NVIDIA Quadro 600
(64 Bit)
CATIA V5R20
Inventor Professional
2012
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Selbst wenn der Beitrag schon sehr alt ist, so hat er mir doch sehr geholfen.
Danke!
V. Medovy
