  CATIA V5 Part / Assembly
  2 getrennte Parts zusammenfügen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2 getrennte Parts zusammenfügen (26585 mal gelesen)
slamdunker23
DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von slamdunker23 an!   Senden Sie eine Private Message an slamdunker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slamdunker23
HP 8710w Quadro FX1600m
4 GB RAM
Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe zwei Parts vorliegen und will die beiden als ein Part zusammenfügen. Klar, ich kann sie als Produkt zusammenbauen, aber dann sind es ja immer noch 2 getrennte Teile.
Es gibt ja die boolschen Operationen, aber das geht ja nur, wenn ich ein neues Teil in einem vorhandenen erzeuge. Sehe ich das richtig?
Wie kann ich mein Problem am besten lösen?
Slamdunker23
Da(u)nken
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau hast du vor bzw. brauchst du?
Du kannst nämlich genaus so gut lediglich in einem der Parts einen neuen Körper einfügen und die Features des anderen rüberkopieren. Dann kannst du natürlich auch ein neues Part anlegen und entweder die Features beider rüberkopieren oder das Ergebnis als Solid einfügen und und und... Genauso gut kannst du diese beiden im Produkt zusammenbauen und dann daraus über die Funktion Tools > CATPart aus Produkt ein Part daraus generieren.
MFG
Rick Schulz
slamdunker23
4 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eig ganz einfach: Ich habe eine Welle als Part und ein Zahnrad und will, dass beide Parts zu einem Part "zusammenschmelzen".
Verstehst du was ich meine?
Da(u)nken
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi slamdunker.
Aber das IST doch eine Baugruppe! Warum sollten diese Teile in EINEM Part zusammengeführt werden? sind sie gleichzeitig gegossen/gefräst?
gruß, Tom
slamdunker23
4 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry du hast recht. Ich hätte dazusagen müssen, dass das Zahnrad auf die Welle gefräst wird, beide "Teile" werden aus einem Rohling gefertigt.
Ansonsten hast du vollkommen recht.
Da(u)nken
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mai. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, in diesem Fall gehören sie wirklich in EIN Part. Darein hätte ich sie schon zu beginn konstruiert ;-) Nun kannst du über copy/Paste den einen Körper in das andere Part einfügen. wenn du nun "Paste special" benutzt hast du dann auch noch die möglichkeit zu sagen, ob du es unabhängig mit Baum, unabhängig als "dumme" Koppie oder abhängig vom Riginalteil haben möchtest, bevor du beide Teile über eine boolesche Operation zusammenschmiedest.
gruß, Tom
slamdunker23
4 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ding ist, dass ich das Zahnrad mit einem anderem Programm konstruiert habe.
Jetzt habe ich das Zahnrad mit Paste special eingefügt. Doch ich krieg das jetzt nicht an die Position, an der es sein sollte, wie kann ich überhaupt in einem Part einen neuen Body bewegen?
Da(u)nken
Vespafahrer
erstellt am: 28. Mai. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie im Assembly kannst Du auch im Part Bedingungen setzen. Das Icon sieht aus wie die Bedingungen im Sketcher (so ein hellblaues Viereck). Mit RMT kannst Du dann auch die Vorauswahl von Catia ändern (also aus einer Ditance ein Coincident machen).
Daniel
slamdunker23
4 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wusste ich nicht.
Herzlichen Dank, das hat sehr gut geklappt.
Slamdunker23
Da(u)nken
