  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze Projizieren
Autor Thema:  Skizze Projizieren (12129 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Pruduct, in dem sich mehrere Teile (CATPARTs) befinden.
Nun, möchte ich die Kontur von CATPART_01 in eine Skizze von
CATPART_02 Projizieren.
Ich bilde mir das hätte schon mal geklappt!
Bilde ich mir das ein?
Muss ich irgendwo einen Hacken setzen?
V5R19SP3
inkommpartybell
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nein. Bei mir klappt es.
Kann es sein, dass du die anderen Teile im Visualisation Mode hast und somit keine fremde Kante auswählen kannst?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
inkommpartybell
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian.O,
das kann natürlich sein. Wo finde ich den Visualisation Mode?
Anfänger fehler oder?
inkommpartybell
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
RMT auf das oberste Product -> Representation -> Design Mode
Christian Obholzer
inkommpartybell
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian.O,
danke für die Hilfe!!!! Scheint zu klappen!!
Juuuuuuhhhuuuu.
inkommpartybell
PS: Manchmal ....
Wollte dir üs zukommen lassen. Ging nicht. Arbeite aber daran.
451: Ihr Browser sendet keinen HTTP_REFERER. Vergabe von Unities nicht möglich. Sorry.
Tipp für Benutzer von Norton Internet Security - Firewall:
Falls Sie eine Norton Internet Security-Firewall benutzen, heben Sie die HTTP_REFERER-Blockierung bitte auf und erlauben so das Setzen dieser Variable.
Tipp für Mozilla / Firefox User:
Geben Sie about:conig in der Adresszeile des Browsers ein und ändern dann Wert für den Konfigurationseintrag network.http.sendRefererHeader duch Doppelklicken von 0 auf 2.
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 27. Mai. 2010 editiert.]
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich bin mit dem Dank schon zufrieden
Christian Obholzer
inkommpartybell
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin es noch mal,
ausmessen und Ebene setzen hat geklappt.
Projizieren geht noch nicht. Muss ich noch wo anders hin?
inkommpartybell
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
NVidia Quadro FX 3500
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter tools>options>part infrastructure>general
‘keep link with selected object’ aktivieren
‘Restrict external selection with link to published elements’ bei bedarf deaktivieren
Besser ist es aber nur mit publizierte Elementen Verknüpfungen zu erstellen.
Noch besser: in der Skizze ein Output Feature/Profile definieren und dieser zu publizieren und verknüpfen
- Robert
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eventuell schon eine Verknüpfung von CATPART_01 auf CATPART_02 vorhanden ist, kannst du natürlich keine Verknüpfungen mehr in umgekehrter Richtung erstellen.
- Robert
inkommpartybell
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für den Tipp. Versuche ich morgen mal.
Publizieren möchte ich nicht. Ich Projiziere die Skizze, ändere sie und hänge sie neu an.
Am eigenen Achsensystem.
Gruss und Dank
inkommpartybell
Hallo Christian.O und Robert,
hat hin gehauen. Jetzt kann ich wieder "loslegen".
Vielen Dank und schönes WE
inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 28. Mai. 2010 editiert.]
