  CATIA V5 Part / Assembly
  GSD - Kantteil - Thicksurface - schwingt
Autor Thema:  GSD - Kantteil - Thicksurface - schwingt (1557 mal gelesen)
MeanJim
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von MeanJim an!   Senden Sie eine Private Message an MeanJim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeanJim
erstellt am: 25. Mai. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich erstelle in der GSD-Umgebung Kantteile, da die Sheetmetal-Lizens nicht vorhanden ist.
Bisher lief das auch einigermaßen. Seit kurzem habe ich das Phänomen, dass die mit ThickSurface erstellten Solids manchmal einen Fehler enthalten.
(Die Bautteilflächen sind jeweils planar, Beschnittflächen meist nicht.
Der zusätzlich zum Solid dargstellte Flächenverbund ist jeweils ein Offset der Bautteilfläche, um zu zeigen, dass das Problem damit nicht auftritt.)
Die Kante der aufgedickten Fläche schwingt, da sie tangentenstetig verläuft (Bild Kantteil_1). Korrekt wäre aber keine Tangentenstetigkeit, wie in der Offsetfläche.
Konfus ist die Tatsache, dass es nur an manchen Teilen (Kantteil_1) auftritt, an anderen, gleich konstruierten Teilen, nicht (Kantteil_2).
Es ist definitv kein Grafikfehler, da die erstellten Kanten des Solids keine Linien sind, sondern Kurven. CATDUA brachte auch nichts.
Stutzig macht mich die Tatsache, dass ich in der Forumssuche nichts passendes gefunden habe. Ich bezweifle das mein CATIA etwas "Besonderes" ist. Also sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
Für Vorschläge wäre ich dankbar!
Jim
(zur Sicherheit die Bilder nochmal:
kantteil_1
kantteil_2)
CATIA: V5R19S03H20 (VW-Umgebung)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeanJim 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass deine Fläche schwingt (nicht eben ist)? Teste es mal mit der Flächenkrümmungsanalyse (ggf nur der entsprechenden Teilfläche).
MeanJim
Dipl.Ing. (FH)
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wie gesagt, die Bauteilflächen sind alle vollkommen planar. Sowohl in der Surface Curvature Analysis als auch mit dem Measure Item werden die Flächen als plan gemessen.
Lediglich die Beschnittflächen, die im GSD den Bauteilbeschnitt definieren, sind nicht alle planar.
Das kann es also nicht sein.
Jim
