  CATIA V5 Part / Assembly
  IF THEN
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IF THEN (2663 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich schon wieder:
Ich möchte noch einen Beschnitt abhängig von Parameterwerten aktivieren bzw. deaktivieren.
Ich habe mir einen Parameter angelegt, über den ich über true/false den Beschnitt aktivieren bzw. deaktivieren kann.
Nun hätte ich jedoch gerne folgendes:
Wenn der Parameter 1 größer als Parameter 2 ist, soll der Parameter der aktiv bzw. deaktiv setzt auf true und umgekehrt auf false gesetzt werden, also eigentlich eine If then Beziehung:
If Par1>Par2 then Par3=true else Par3=false
- nur wie bekomme ich das hin?
Danke!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piston,
das geht mit einer Formel im Formeleditor, wenn Du den boolschen Parameter des Elementes hast.
Boolscher parameter =Parameter1>Parameter2
Das bedeutet, wenn die Bedingung Parameter1>Parameter2 eingehalten ist, wird der Wert des Boolschen parameters true, andernfalls false.
Mörchen
piston
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
