  CATIA V5 Part / Assembly
  Flexibles Bauteil
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flexibles Bauteil (2035 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 14. Mai. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein flexibles Bauteil (Kabel) in einer BG 2x verbauen. Das zweite Kabel ist dabei etwas anders geformt wie das erste.
Kann das funktionieren oder muß ich mit 2 verschiedenn parts arbeiten?
Gruß aus WW
Johannes
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mai. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes!
Die Antwort auf beide Fragen lautet "ja":
Grundsätzlich musst du schon zwei Parts erstellen, welche anders ausschauen. Dass ist unbequem aber erstmal EINE Lösung. Sieht aber auf der Stückliste doof aus.
Dann gibts noch die Möglichkeit über "Manage Representation" jedem Exemplar ein eigenes Aussehen aufzudrücken. Aber auch dafür brauchst du das richtig modellierte Teil, welches du dann als .cgr oder shape abspeicherst und dann dem entsprechenden Exemplar über oben genannte Funktion zuordnest. Dann klappts auch mit der Stückliste. Allerdings geht dann das ein oder andere PDM-System in die Knie. Naja, oder einfach weglassen, wies dann oft auch gehandhabt wird. Ich weiß: so richtig glücklich macht keine dieser Lösungen...
gruß, Tom
JohannesWW
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
danke für die Hilfe. Grundsätzlich ist das mit den CGR eine gute Idee. Aber die zugewiesenen Dateien bleiben nicht dauerhaft im Product gespeichert. Kann man das ändern? Auch werden die CGR beim Erstellen eines Allcatparts nicht berücksichtigt.
Johannes
