  CATIA V5 Part / Assembly
  Rohrkonstruktion + Biegetabelle Catia V5R19
Autor Thema:  Rohrkonstruktion + Biegetabelle Catia V5R19 (3806 mal gelesen)
sanmiguel
Sehen Sie sich das Profil von sanmiguel an!   Senden Sie eine Private Message an sanmiguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanmiguel
erstellt am: 14. Mai. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Kann mir jemand helfen bei einer Abgaskrümmerkonstruktion mit Catia V5R19? Ich habe einen Krümmer aus einem Motorrad Motor (Suzuki Gsx R600) und möchte diesen gerne umbauen, da er für meine Zwecke zu groß ist. Die Konstruktion soll mit Catia erfolgen. Nun habe ich leider noch keine Funktion gefunden, wie man am sinnvollsten Rohrsysteme mit Catia konstruiert. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Kann man mit Catia Biegettabellen von z.B. dieser Rohrkonstruktion erstellen, wonach man denn den Krümmer fertigen könnte?
Danke schon mal im Voraus!
MFG
sanmiguel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mai. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanmiguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kannste das mit Catia machen! Nur: dazu brauchst du doch den ganzen Motor und Anbauteile deiner "Kleinen"(Fahre ne 12er Bandit) auch in Catia um die Kollisionen zu erkennen!?.
Wichtig ist vor allem, was die Rohrbiegemaschine haben will! Mein letzter Kunde Schrieb aus der neutralen Faser dessen Knickstellen als .igs-Koordinaten aus. Aber da gibts bei den Rohrbiegern bestimmt auch andere Systeme. Oder willste es von Hand dengeln?
gruß, Tom
sanmiguel
erstellt am: 14. Mai. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Also ein Motormodell habe ich vorliegen. Das hat eine Genauigkeit von 0,1 mm. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich mir ein sinnvolles Koordinatensystem an den Motor lege und dieses dann als Ausgangskoordinate nehme. Dann über x, y, und z Koordinate meine Punkte setze und über einen Spline verbinde. Zur Fertigung habe ich eine Rohrbiegemaschine aber ich weiss noch nicht genau was die Maschine für Daten benötigt, weil die ungebraucht bei uns an der Universität rum steht. Von Hand zu fertigen halte ich nicht für sehr sinnvoll, weil meine schweiß Erfahrung nicht hinreichend genug ist. Ich wollte halt erst einmal meine Möglichkeiten in Catia ausloten und schauen, was überhaupt an Rohrbiegung zu fertigen ist.
MFG
sanmiguel
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mai. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanmiguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sanmiguel.
Nun bin ich nicht so sehr Fachmann beim Rohre krummmachen. aber ich denke ohne schweißen wirste nicht auskommen. die Teile haben eine recht dünne Wandstärke und der Biegeradius ist auch bei dem Durchmesser beschrämkt... Bevor du Dir diese zuigegebenermaßen interressante Arbeit machst, solltest du Dir Hilfe bei dem Mechaniker holen, der die Maschine bedient, obn Dein Vorhaben überhaupt machbar ist. Willst du eine 4in1 bauen? Dann musste ja eh Schweißen! Und wie siehts mit der ABE aus? ;-)
Woher haste denn das Motormodell???
gruß, Tom
sanmiguel
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom. Ich habe vor eine Zusammenführung von 4 auf 1 zu machen. Eine ABE brauche ich nicht. Ich baue gerade einen kleine Rennwagen und brauche deshalb keine Straßenzulassung. Das Motormodell habe ich von einer Firma bekommen und hat eine Genauigkeit von 0,1 mm. Ich denke auch ich komme um das Schweißen nicht herum. Habe mich aber noch nicht entschieden welches Verfahren ich nutzen werde. Ich denk ich werde mit WIG schweißen. Das schwierigste an der Fertigung wird wohl der Zuschnitt der Rohre werden. Ich denke ich werde das auch von einer Firma durchführen lassen, die mir dann die Rohre lasern.
MFG
sanmiguel
