 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Part lässt sich nicht verschieben (7414 mal gelesen)
NFTVirus Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 22.08.2008
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich setze seit ein paar Wochen eine Rohrleitung zusammen und habe bis jetzt keine Probleme gehabt. Meine Vorgehensweise: 1. Einzel Parts der Leitung in ein Product laden 2. Bedingungen für das Teil festlegen 3. Mit Manipluation bewegen --> das Teil landet automatisch bei richtigem Setzen der Bedingung an der richtigen Stelle. Nun mein Problem: jetzt habe ich ein Part mit dem dies nicht geht. Es lässt sich nicht mehr mit der Funktion Manipulation bewegen sobal ich IN BEZUG AUF BEDINGUNGEN angeklickt habe. Ich habe schon überprüft ob das ich eine Bedingung zuviel drin habe für das Teil aber ich habe nur eine Flächenkontaktbedingung gesetzt mehr nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit woran es liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
Hallo NFTVirus, das kann ein Programmfehler sein. Probiere mal CATIA komplett neu zu starten. sollte das keine Verbesserung bringen, schau nochmal nach, was du für Bedingungen hast. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
darthkali Mitglied Konstrukteur Formenbau
 Beiträge: 75 Registriert: 24.02.2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
Parametricks Mitglied Konstrukteur / CAD Trainer
 Beiträge: 91 Registriert: 29.04.2008 V5 R16 SP 5 Hotfix 70 V5 R17 V5 R19 ProE WF4 Cimatron XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
Hallo NFTVirus, lass Dir doch mal die Freiheitsgrad anzeigen. Product aktivieren, Rechtsklick auf das Part, da gibt die Funktion Freiheitsgrade... Ansonsten wie Mörchen schon sagte ein Programmfehler. Wahrscheinlich ein NFTVirus ;-)
------------------ Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm also neugestartet hab ich Catia und auch meinen Rechner hat beides nichts gebracht. Hab mal die Freiheitsgerade überprüft, wenn ich die Flächenkontaktbedingung wegnehme dann sagt er mir immernoch dass es ein unafgelöstes Bedingungsset im Kontext meines Produktes hat. Ich bin jetzt aber nochmal alle Bedingungen meines Produkts durchgegangen und keine betrifft dieses Teil jetzt kann ich es auch bewegen aber sobald ich eine Bedingung einfüge wieder das selbe Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 75 Registriert: 24.02.2010 Win 7 64Bit Solid Works 2016
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
Hi, am besten, Du benutzt anstelle der Manipulation einfach mal das "Aktualisieren". Ansonsten kannst du Dir mit der rechten Maustaste auf der Komponente a die Freiheitsgrade ausgeben lassen, wie Parametricks schon erwähnte und b die Komponentenbedingungen. Vielleicht findest Du so den Fehler. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
aber wenn du die Manipulation nimmst hast du doch immer noch offene Freiheitsgrade was ja denke mal nicht seien sollte mal angenommen du musst das eine rohr etwas kürzen dann springt das zweite ja nicht mit es sei denn ich kenne da noch was nicht ------------------ www.ghostboard.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja hab ich das richtige Teil ist es auf jeden Fall. Bin mit meinem Latein langsam am Ende, hab nun mittlerweile schon ziemlich viele Products zusammengesetze aber hierbei will es einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde Morgen mal zu nem Bekannten gehen vielleicht kann der mir weiterhelfen, trotzdem VIELEN DANK für die Unterstützung auch wenn es jetzt nicht direkt zur Lösung geführt hat, ist es immerwieder schön dass das Forum schnell versucht zu helfen! DANKE!!!
erstellt am: 13. Mai. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
du sagst es funst auch mit nem neu erstellten Baugruppe nicht mach mal ne einfache Baugruppe mit zwei rohren und deinen Bedingungen und stell se mal hier rein somit können wir genau sagen ob es an deinem catia liegt oder an dem was du ertellt hast ------------------ www.ghostboard.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gerade ein neues Assambly Design erstellt mit zwei Rohren und darin klappt es an Catia an sich liegt es also nicht ich werde wohl irgend etwas in meiner grßen Baugruppe falsch gemacht haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
erstellt am: 13. Mai. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NFTVirus
