  CATIA V5 Part / Assembly
  PowerCopy Senkbohrungen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PowerCopy Senkbohrungen (577 mal gelesen)
Olli P.
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Olli P. an!   Senden Sie eine Private Message an Olli P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli P.
V5R19 SP7
Windows 7
64bit
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine PowerCopy erstellen. Das ansich ist kein problem aber ich möchte am Anfang einen Bohrungsdurchmesser wählen und dann soll automatisch eine festgelegt Senkungstiefe generiert werden. Ich schaffe es nicht diese beiden Eingaben mit einander zu "verbinden". Vielleicht habt ihr ein paar Anregungen für mich?
Vielen Dank im Voraus
Olli p.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine Konstruktionstabelle in der Powercopy hinterlegen.
Olli P.
V5R19 SP7
Windows 7
64bit
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deinen Tipp. Das hatte ich auch schon so probiert, dass Problem bei dieser Lösung ist aber das die Excel-Tabelle dann immer mitgezogen wird ins neue Part. Daraus ergeben sich dann Probleme in unserem PDM-System und ich nehem halt viel "Ballast" mit. Oder gibt es da noch einen trick den ich nicht kenne?
Olli P.
