  CATIA V5 Part / Assembly
  Skelett/Kopiegeometrie erstellen
Autor Thema:  Skelett/Kopiegeometrie erstellen (3686 mal gelesen)
gasmeister
Sehen Sie sich das Profil von gasmeister an!   Senden Sie eine Private Message an gasmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasmeister
erstellt am: 09. Mai. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich arbeite an der Uni mit ProE.
Dort kann man, beispielsweise bei einem Getriebe, eine Skelettdatei erzeugen, welche zum Beispiel Achsen, wichtige Ebenen und Flansche enthält.
Von dieser Skelettdatei kann man einzelne Elemente in ein Part laden(nennt sich Kopiegeometrie). Also möchte man zum Beispiel ein Gehäuseteil konstruieren, läd man aus dem Skelett die Flansche an beiden Seiten und ein par wichtige Achsen/Ebenen in das Gehäuseteil ein und konstruiert dann zwischen diesen Flanschen. Das macht man bei den anderen Teilen genau so und erhält dann eine Baugruppe, welche überall zusammenpasst und sich relativ einfach anpassen lässt.
Nun meine Frage, gibt es sowas auch bei CATIA?
Und wenn ja, wie funktioniert es?
mfG
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gasmeister,
das geht in CATIA ganz ähnlich.
Du baust das Skelett in eine Partdatei. Die lädst Du zusammen mit den anderen Bauteildateien in ein Assembly. Die Achsen, Ebenen, Punkte und Parameter werden aus dem Skelett kopiert und mit Einfügen spezial mit Link in das Zielpart eingefügt. Dort erscheinen sie dann als externe Referenzen bzw. externe Parameter. Sinnvollerweise sollten die Elemente im Skelett veröffentlicht werden, je nach Voreinstellung ist das sogar zwingend. Such mal nach Publication im Forum.
Mörchen
