  CATIA V5 Part / Assembly
  Reused Pattern und danach einzelne Bauteile bearbeiten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reused Pattern und danach einzelne Bauteile bearbeiten (1404 mal gelesen)
FredClever
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von FredClever an!   Senden Sie eine Private Message an FredClever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FredClever
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammmen,
ich hatte mal gesucht, aber nichts passendes gefunden, deshalb auf diesem Wege.
Ich babe da ein Produkt in welchem ich mehrmals die Funktion Reused Pattern bentuzt habe (Profilstruktur).
Nun will ich aber einzelne Bauteile nachbearbeiten. Beispielsweise ein Loch bohren.
Wie kann ich nun das Bauteil bearbeiten ohne das alle anderen Reused Pattern Elemente ebenso davon betroffen werden?
Momentan erstelle ich mir ein neues Bauteil mit Loch und setze es ein und um nicht das Reused Pattern zu "zerstören" setze ich das betroffene Bauteil in hide. Ich keine so gute Lösung da im BoM ja dann ein teil mehr auftaucht.
Hat da mal jemand eine Idee?
CUSee You
FC.
ClickOK
Mechanical Designer & CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von ClickOK an!   Senden Sie eine Private Message an ClickOK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClickOK
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
da Reuse Pattern innerhalb des Produts "nur" Instanzen eines CATParts erzeugt, gibt es an der Stelle keine Möglichkeit mit diesem Befehl voneinander unabhängige Parts per Klick zu erzeugen. Vielleicht wäre es aber denkbar mit mehreren Pattern zu arbeiten. Sollte aber jedes dieser Parts anders aussehen, wirst Du nicht drumherum kommen, jedes einzeln anzufassen.
6 Jahre V5 und kein Ende in Sicht :-))
FredClever
Maschinenbauer
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für den Tip.
Gruss,
FC.
