  CATIA V5 Part / Assembly
  Solid aus Flächen erstellen
Autor Thema:  Solid aus Flächen erstellen (27732 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Windows XP Professional mit SP2
Pentium 4
1 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 500
AutoCAD LT 2006
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon etwas länger im Forum gesucht, aber noch nicht die passende Antwort gefunden. Ich arbeite hier mit CATIA V5 R19 und habe eine .stp Datei die aus einzelnen Fläche besteht. Nun möchte ich das ganze in Volumenkörper bzw. Solids umwandeln, aber ich habe im Generative Shape Design unter dem Reiter "Insert" nicht die Option "Volume -> Close Surface" oder wie muß ich vorgehen?
Viele Grüße Björn
Gruß Björn
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt aus den Flächen in der Workbench "Generative Shape Design" mit "Join" eine geschlossene Hülle machen. Wenn die Hülle geschlossen ist, kannst Du dann im Part-Design mit "Close Surface" einen Volumenkörper erzeugen.
Problematisch wird es, wenn die Hülle nicht geschlossen werden kann. Dann mußt du sie manuell schließen.
geklaut von:  hier
Dressler
Pentium 4
1 GB RAM
AutoCAD LT 2006
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
so einfach kannst gehen und irgendwie hab ich es schon gelesen und trotzdem übersehen.
Gruß Björn
