  CATIA V5 Part / Assembly
  Kreismuster in Unterbaugruppe versetzten
Autor Thema:  Kreismuster in Unterbaugruppe versetzten (1274 mal gelesen)
Generalimuc81
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Generalimuc81 an!   Senden Sie eine Private Message an Generalimuc81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Generalimuc81
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Im Assembly Design habe ich mir über "Muster wiederverwenden" einen Hebel x-fach im Kreis abgebildet. Nun hätte ich der Übersicht halber gerne alle Heben, die im Strukturbaum einzeln aufgelistet sind in einer Unterbaugruppe (neuem Produkt). wenn ich alle Heben ausschneide, im neuen Produkt einfüge, und auf aktualisieren gehe, habe ich das Problem, dass mir das Muster (die einzelnen Hebel) wieder in der Hauptbaugruppe aufgelistet wird, und ich sie somit doppelt habe.
Der zweite Weg den ich versucht habe war, erst die Unterbaugruppe zu erstellen, dort das ersten Referenzhebel rein zu setzten, und dann das Muster wieder zu verwenden. Allerdings auch hier das Problem:  der Referenzhebel bleibt in der Unterbaugruppe, die Hebel entlang des Musters werden in die Hauptbaugruppe gespeichert.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, wie man es richtig macht?
Beste Grüße
Generalimuc81
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
NVidia Quadro FX 3500
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest bei 'Muster Wiederverwenden' den Schalter 'Ein neues Exemplar in einer flexiblen Komponente einfügen" aktivieren (ganz unten)
- Robert
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sollten der Hebel und alle Exemplare davon innerhalb der Unterbaugruppe gemustert werden, wenn du diese aktiv setzt und dann darin "Muster wiederverwenden" benutzt.
Voraussetzung ist, dass das Part, was dein Muster enthält, in der selben Unterbaugruppe oder in der Struktur darunter liegt.
Generalimuc81
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal ein herzliches Dankeschön für die rasche Antwort an euch beide!
Das Problem ist DMaier, das mein Part dass das Muster enthält leider in einer anderen Baugruppe steckt. Ich habe dann im Anschluss Roberts Rat befolgt und habe den Schalter 'Ein neues Exemplar in einer flexiblen Komponente einfügen" aktiviert.
Darauf hin wurde alle Teile, die entlang meines Musters erstellt wurden, in eine separate Baugruppe übernommen.
Hat also geklappt, vielen Dank!
