  CATIA V5 Part / Assembly
  Langloch planeingesenkt erstellen *Newbie*
Autor Thema:  Langloch planeingesenkt erstellen *Newbie* (6122 mal gelesen)
tum mw 90
Sehen Sie sich das Profil von tum mw 90 an!   Senden Sie eine Private Message an tum mw 90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tum mw 90
erstellt am: 01. Mai. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle das erste Mal selbstständig ein Teil und komme einfach nicht drauf, wie ich ein Langloch erstelle, das planeingesenkt ist. Es kommt erst ein 6 mm Radius, dann ein 4 mm, das Langloch in "Skizzieren" geht immer gleich ganz durch, die "Bohrung" will nur rund.
SuFu hab ich benutzt, leider nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tum mw 90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tum mw 90,
willkommen im Forum!
Machs zweimal Sam  :
ein kleines Langloch ganz durch, ein großes Langloch senkungstief.
Mörchen
tum mw 90
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, zur Antwort: das war auch einer meiner Versuche, allerdings geht die zweite Bohrung dann auch ganz durch.
Wo kann ich denn die Tiefe einstellen?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tum mw 90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
irgendwie blick ich bei deiner Frage nicht ganz durch. Dass du ein Langloch erstellen willst hab ich noch verstanden aber beim Rest bin ich dann ausgestiegen. Welchen Befehl hast du bei deinen Versuchen verwendet? Bohrung?
Edit: Fehler ausgebessert
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 01. Mai. 2010 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tum mw 90 10 Unities + Antwort hilfreich
skizzier ein Langloch im Sketcher, mach dann eine Tasche (Pad). Dort kannst Du bei Bemaßung eine Tiefe eingeben. Dann noch eine Skizze und wieder eine Tasche mit anderer Tiefe.
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tum mw 90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
um mal kleinlich zu sein: du wolltest sicherlich Pocket statt Pad schreiben.
Genau so hätte ich es auch gemacht.
Christian Obholzer
tum mw 90
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian.O:
Servus,
irgendwie blick ich bei deiner Frage nicht ganz durch. t
Langloch + planeingesenkt halte ich für eine exakte Beschreibung, offensichtlich hast du es eh schon verstanden.
An Mörchen: ich kann am Wochenende leider nicht an CATIA, jedoch glaube ich mich zu erinnern, dass bei Verlassen der Skizze das Loch sofort erstellt wird; oder kann es danach immer noch durch "Tasche" bearbeitet werden?
Ich werde es dann ausprobieren, vielen Dank!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tum mw 90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
Du hast ja recht, aber immerhin fängt es auch mit "P" an!
@tum mw 90:
Du brauchst den Befehl Pocket / Tasche. Mit Bohrung gehts immer nur rund.
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tum mw 90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mörchen,
ich hab dich nur verbessert damit es keine elendlange Diskussion wegen einem falschen Ausdruck gibt.
Christian Obholzer
tum mw 90
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber das funktioniert einfach nicht. Sobald ich den Sketcher verlassen, ist das Loch gebohrt, die Tiefe lässt sich nicht einstellen. In "Tasche" weiß ich nicht, was ich auswählen soll; Irgendwie verschiebt sich da immer nur die Ebene um das Langloch auf und ab
tum mw 90
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moment mal, das Problem war, dass ich für die Skizze einen Doppelklick auf "Skizze.1" gemacht habe, allerdings musste ich "Skizze" klicken und dann die Fläche wählen.
Jetzt funktioniert´s! Vielen Dank euch!
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tum mw 90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versuchst du immer noch mit dem Befehl "Hole" ein Langloch zu erstellen?
Was ist an 2 Skizzen und 2 Taschen eigentlich so schwer?
Was hast du bis jetzt erstellt (ein Bild wäre vielleicht auch nicht so schlecht)?
Christian Obholzer
tum mw 90
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank auch, ich habe genau einmal versucht ein Langloch mit "Bohrung" zu erstellen.
Das Problem war wie gesagt die Auswahl der Skizze, Glückwunsch wenn deine erste Konstruktion 7-Gang Automatikgetriebe  war und du alles mit Links gemeister hast!
