  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppen in Verbindung mit Konstruktionstabellen
Autor Thema:  Baugruppen in Verbindung mit Konstruktionstabellen (2883 mal gelesen)
chris1979
Sehen Sie sich das Profil von chris1979 an!   Senden Sie eine Private Message an chris1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris1979
Catia V5 R14 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Bauteile (Parts) mit zugehörigen externen Konstruktionstabellen (MS Excel) erstellt.
In den Konstruktionstabellen gibt es Konfigurationen von A-Z, welche Baugrößen entsprechen.
Diese Konfigurationen (Baugrößen) sind in allen Tabellen gleich.
Ich habe die Bauteile in einer Baugruppe (Product) zusammengebaut.Nun möchte ich folgendes können:
Wenn ich die Konfiguration eines definierten Masterteils ändere z.B. von A nach B möchte ich, dass alle anderen Bauteile die selbe Konfiguration einnehmen.
Beispiel:            Kon-Tabelle 1            Kon-Tabelle 2
                        Masterteil                  abhängiges Teil
Konfiguration A: Schraube M16x1,5    Mutter M16x1,5
Konfiguration B: Schraube M18x1,5    Mutter M18x1,5
Wenn ich nun in meinem ZSB (dort sind Schraube und Mutter zusammengebaut) die Konfiguration der Schraube ändere, soll sich automatisch die Konfiguration der Mutter mitändern.
Wie kann ich diese Funktion realisieren? Mit einer Regel? Mit einem Makro?
Wäre für eure Hilfe dankbar.
Viele Grüße Christian
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das läßt sich mit einer Regel realisieren.
Im Baum findest Du im Knoten der jeweiligen Konstruktionstabelle einen Parameter, der "Konfiguration" oder so ähnlich heißt. Der zeigt die aktuelle Zeile in der Konstruktionstabelle an. Er läßt sich nicht durch Eingabe verändern, aber wohl per Formel oder durch eine Regel.
Die könnte ungefähr so aussehen:
if Konfiguration_Konstuktionstabelle_Master==1
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_Slave=1}
else if
Konfiguration_Konstuktionstabelle_Master==2
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_Slave=2}
else if
Konfiguration_Konstuktionstabelle_Master==3
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_Slave=3}
else
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_Slave=5}
Mörchen
chris1979
Catia V5 R14 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, das ist genau das was ich benötige.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem, es sollen sich die Konfigurationen mehrerer Slaves ändern.
Wie bekomme ich das in die Formel?
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveA=1}
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveB=1}???
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveC=1}???
else if....
Vielen Dank im Voraus.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das geht analog. Alle Anweisungen in einer geschweiften Klammer
if
Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveD=1}
else if
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveA=2
Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveB=2
Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveC=2
Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveD=2}
else
{Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveA=5
Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveB=5
Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveC=5
Konfiguration_Konstuktionstabelle_SlaveD=5}
Mörchen
