  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze nach Änderung ins Noshow
Autor Thema:  Skizze nach Änderung ins Noshow (460 mal gelesen)
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn eine Skizze geändert wird so wandert diese nach der
Aktualisierung automatisch ins Noshow. Das finde ich aber
störend, weil ich im CAM weiterhin auf Skizzengeometrie zugreifen möchte. Kennt jemand den Parameter der Tools-Option, der diese Einstellung ändert?
Liebe Grüße
Peter
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter St1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es meiner Meinung nach keinen Schalter.
Entweder ist es "normales" Verhalten: wenn du eine frisch erzeugte Skizze in einem Feature "verbrauchst", z.B. um damit einen Block zu erzeugen.
Oder es liegt daran, dass du eine Skizze zweimal im Baum hast (z.B. wenn diese im GSD erzeugt wurde liegt sie im GeosetXY, dann verwendest du die um Solids zu konstruieren -> an zwei Stellen im Baum. Wenn diese dann im GeoSet ausgeblendet ist und du sie im Solidbereich editierst, ist sie beim Editieren sichtbar und danach "verschwindet" sie wieder. dann solltest du, wenn sie sichtbar bleiben soll, diese im GeoSet auch sichtbar halten und schalten.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
