  CATIA V5 Part / Assembly
  Eigene Properties in Körper
Autor Thema:  Eigene Properties in Körper (626 mal gelesen)
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Ahnung ob und wie man in einem Körper eigene Properties erzeugen kann? Ich habe mit Suche hierzu nix gefunden, wahrscheinlich, weil ich auch nicht weiß wonach ich suchen soll.
In den Teileproperties ist es ja ohne weiteres möglich mit "define other properties..." eine eigene Property zu erzeugen.
Danke und Gruzz
DonYouAn
[Diese Nachricht wurde von DonYouAn am 22. Mrz. 2010 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonYouAn 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, scheint nicht zu gehen. Darf ich Fragen, welche du erstellen möchtest und warum?
gruß, Tom
DonYouAn
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte darin Höheninfos für Sperrzonendefinitionen hinterlegen umd diese Infos dann über ein eigenes Programm auslesen das daraus wiederum ein IDF generiert. Leider ist die CBD-Schnittstelle von Catia ziemlich bescheiden und die Ergebnisse fehlerhaft.
Aber dann werde ich das halt versuchen über Parameter zu bewerkstelligen.
Gruzz
DonYouAn
Wenn man's kann ist es keine Kunst. Wenn man's nicht kann erst recht nicht! (Karl Valentin) :hubbi
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonYouAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter wären nun auch meine erste Idee gewesen. Ich kenne diese Anwendung, die du beschrieben hast nicht. Aber kann es sein, dass du gerade versuchst eine "Baugruppe" innerhalb eines Parts aufzubauen?
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Mrz. 2010 editiert.]
DonYouAn
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will nicht direkt eine Baugruppe aufbauen, aber ich will eine Leiterplatte erzeugen und die Höheninformationen in Körpern hinterlegen. IDF ist das Format um eben diese Informationen an die "Flachbaugruppler" (ECAD) zu übergeben.
Gruzz
DonYouAn
