  CATIA V5 Part / Assembly
  externen parametern eltern zuweisen
Autor Thema:  externen parametern eltern zuweisen (4315 mal gelesen)
ppEbb
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ppEbb an!   Senden Sie eine Private Message an ppEbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppEbb
erstellt am: 20. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In einem Product (Hochschulprojekt) habe ich Parameter angelegt, die sich auf die im Product befindlichen Parts beziehen. Im  Stammbaum werden die Parameter angezeigt. Die in jedem Part verwendeten Parameter werden unter „Externe Parameter“ aufgelistet. Allerdings wurde nun die Verknüpfung zwischen einigen (nicht allen) Parametern gelöscht, warum auch immer….In den Optionen sollte alles korrekt eingestellt sein, denn manche (externen) Parameter aktualisieren sich, wenn ich die Parameter im Product ändere. Die externen Parameter die sich anpassen (gekennzeichnet durch einen Punkt auf dem Parameter-Symbol) haben als Eltern den ursprünglichen Parameter aus der Baugruppe. Bei den Parametern, die sich nicht anpassen, gibt es keine Eltern. Ich weis leider nicht warum diese verschwunden sind, zuvor funktionierten auch diese.
Warum ging der Bezug verloren? Kann ich nun den verwaisten externen Parametern wieder Eltern zuweisen?
P.S.: In den Baugruppen wurden Schweißnähte (Weld Design) verwendet. Außerdem wurde ein Part mit einer Schulungslizenz erzeugt (Warnhinweis beim Laden dieses Parts in die Baugruppe), der Zusammenbau jedoch an einem Rechner mit kommerzieller Lizenz.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bezug kann verloren gehen, wenn du die Parameter (Quelle) umbenennst. Dann bekommen die Teile unter Umständen nicht mit (z.B. wenn diese nur im cache mode geladen waren) dass es in der Quelle eine Änderung gab.
Du kannst die Parameter neu verlinken oder zunächst (so mache ich das gerne) erst mal isolieren (sie liegen dann als normale Parameter vor) und dann Schritt für Schritt ersetzen (rechte Maustaste auf Parameter, dieses Parameter.object - Ersetzen) durch die Parameter in der Quelle. Dann sind sie auch neu verlinkt.
Ob das direkte Ersetzen jetzt problemlos geht kann ich nicht sagen. Früher mit R18SP4 hatte ich Probleme damit und deshalb diese erst mal isoliert.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
