  CATIA V5 Part / Assembly
  .CATShape in ein .CATPart konvertieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .CATShape in ein .CATPart konvertieren (3153 mal gelesen)
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen!
Wie kann ich aus dem, was ich im Generative Shape Design konstruiert habe in ein Part umwandeln?
Lieben Gruß
tintin-fr
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tintin-fr,
das geht mit Close oder mit Thick Surface, je nachdem, siehe auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001886.shtml#000001
Mörchen
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi!
Danke schonmal für dei schnelle Antwort. Nur leider hat es nicht geklappt.
Ich erhalte beim Abspeichern trotzdem nur eine CATShape-Datei.
Wodran könnte das liegen?
Im Prinzip baue ich nur einen hohlen Würfel auf. Ich habe dei Flächen mit "Join" verbunden. ThickSurface funktioniert nicht und CloseSurface funktioniert, nur bleibt es dann CATShape.
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit was für einer Lizenz arbeitest Du denn ?
Ich arbeite hier gerade mit der MD2 und der GSD Lizenz und kann mein Teil nicht als
CATShape abspeichern..
Wenn du mir die Info gibst, kann ich es eventuell mal probieren.
Edit: Vielleicht kannst Du dein Model hochladen
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
[Diese Nachricht wurde von rough-tec am 15. Mrz. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal probiert einfach als CATPart zu speichern oder umbenennen?
