  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter die 3.
Autor Thema:  Parameter die 3. (1056 mal gelesen)
Twinner
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Twinner an!   Senden Sie eine Private Message an Twinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twinner
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit miteinander,
zwei Fragen habe ich mal wieder zu den Parametern:
Ich möchte eine Skizze mit Parameterwerten aus einem anderen Part steuern.
Dazu habe ich im "Quellpart" die Parameter veröffentlicht und sie im "Zielpart" eingefügt als Ergebnis mit Verknüpfung.
Leider ist es mir nicht gelungen auf dieses externen Parameter zuzugreifen. Also habe ich interne erstellt und sie mit den externen gleichgestellt.
So funktioniert es zwar, aber geht das auch eleganter? Langsam wird die Sache etwas undurchsichtig.
Zweite Frage:
ich habe im ZB (Assembly) auch einen Parameter erstellt mit dem ich einen Offsetwert steuern wollte. Nur leider finde ich den erstellten Parameter nicht. Wenn ich den Formeleditor öffne sehe ich ihn aber nicht im Baum? Wenn er nicht sichtbar ist, nützt er mir ja auch nichts...
viele grüße
jens
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twinner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Twinner,
zu deiner 2. Frage
Bertel
Twinner
Werkzeugmacher
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bertel,
klappt!!
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 10. Mrz. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twinner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zur ersten Frage: Eigentlich sollte das kein Problem sein! Hab ich schon öfters gemacht. Die Parameter erscheinen als Links? Was genau bedeutet "Leider ist es mir nicht gelungen auf dieses externen Parameter zuzugreifen"? Arbeitest Du mit R18? Da hab ich mit Parametern auch schon höchst seltsame Dinge erlebt  .
Ein Umweg: Du erstellst die Skizze im Quellpart und kopierst diese mit Link.
Daniel
Twinner
Werkzeugmacher
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
ich arbeite mit der R19.
Es ging darum das ich in einer Skizze das Maß nicht durch einen externen Parameter den ich in den Part geholt habe ersetzen kann.
Ich habe es jetzt gerade nochmal auf einem anderen Rechner probiert und da ging das problemlos. Muss wohl eine Einstellungssache sein...
ok...vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Abend noch...
jens
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twinner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
oder mal Settings löschen! Das hilft oft!
Daniel
