  CATIA V5 Part / Assembly
  Welle Zahnrad & Passfeder
Autor Thema:  Welle Zahnrad & Passfeder (4841 mal gelesen)
Jamal der Erste
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Jamal der Erste an!   Senden Sie eine Private Message an Jamal der Erste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jamal der Erste
Dell Workstation T5500
Catia V5 R18
Catia V5 R19
erstellt am: 10. Mrz. 2010 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
so Jungs hab ein Problem. Befinde mich im Assembly und baue natürlich etwas zusammen. So, ich hab ne Welle und ein Zahnrad. In der Welle und dem Zahnrad sind Aussparungen für eine Passfeder.
Die Passfeder hab ich mit Kongruenz und einer Kontaktbedingung an der Welle festgemacht.
Das Zahnrad dann auf die Welle.
Ich möchte das mein Zahnrad durch die Passfeder mit der Welle formschlüssig verbunden ist.
Es soll sich bei einer Manipulation beides drehen.
Vielen Dank
erstellt am: 10. Mrz. 2010 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jamal der Erste
Design Engineer
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, das ich nicht weiß wie ich das Zahnrad auf der Welle festsetzen kann. Das Zahnrad soll sich mitdrehen wenn man die Welle dreht.
Danke schonmal
lg
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mach doch einfach eine Kontaktbedingung zwischen Paßfeder und Zahnrad.Sollte da ein Abstand sein, dann halt eine Offset-Bedingung.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jamal der Erste 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichworte dir dir helfen:
- Winkelbedingung (Zahnrad - Welle [evtl eine Ebene in der Welle dazu erstellen])
- Kontaktbedingung (Zahnrad - Passfeder)
- Offsetbedingung (Zahnrad - Passfeder)
So klappt das auch mit der Nachbarin...
schimme
EDIT:
verdammt...
[Diese Nachricht wurde von schimme am 10. Mrz. 2010 editiert.]
Jamal der Erste
Design Engineer
Catia V5 R18
Catia V5 R19
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
problem wurde gelöst.
lg
