  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter
Autor Thema:  Parameter (549 mal gelesen)
Twinner
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Twinner an!   Senden Sie eine Private Message an Twinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twinner
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich bin gerade darüber mit eine "Universalplatte" als Part zu erstellen die in ihren Abmassen und Bohrungen über Parameter gesteuert wird. Das klappt soweit auch schon ganz gut.
Eine Bohrung wird über einen Parameter mit mehreren wählbaren Werten gesteuert.
Jetzt möchte ich, in Abhängigkeit des gewählten Wertes, den Durchmesser eines Kreises in einer Skizze erzeugen.
Leider haben die Werte des Kreisdurchmessers keine mathematische Anhängigkeit zu dem eingestellten Wert, weshalb mir nichts gescheites einfällt wie ich es mit einer Formel lösen könnte.
Geht das mit einer Konstruktionstabelle?
Bsp.: eingstellter Parameterwert ist 20 --> Kreisdurchmesser ist 36
        eingstellter Parameterwert ist 25 --> Kreisdurchmesser ist 43
wäre nett wenn mir jemand ein klein wenig auf die Sprünge helfen könnte.
vielen Dank schonmal
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twinner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast dir die Antwort schon selber gegegeben..
Soetwas lässt sich am besten mit einer Konstruktionstabelle lösen.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Normalerweise benötigst du dazu eine Rule aus dem KWA. Das heißt es ist eine spezielle Lizenz notwendig.
Ich habe im letzten oder vorletzten Jahr einen Trick veröffentlicht, der sich im cad.de-newsletter findet. Parallel dazu findet er sich auch auf meiner Homepage.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Twinner
Werkzeugmacher
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
vielen Dank...
Den Knowledge Advisor habe ich zur Verfügung. Wusste nur nicht das man es damit machen kann weil ich das noch nie gebraucht hatte.
Da ich leider dazu nicht viel gefunden habe und im Haus niemand da ist den ich befragen könnte, versuche ich es hier noch einmal.
Mein Versuch sah so aus (war aber natürlich nicht richtig, wäre ja auch zu schön gewesen):
  if Durchmesser_Saeulenbohrungen ->Length(19) set Teilkreisdurchmesser->Length(33)
Ich habe jetzt schon seit einer guten Weile verschiedene Schreibweisen probiert aber ich glaube durch bloßes probieren komm ich nicht dahinter.
viele Grüße
Jens
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eigentlich ist die Online-Doku gut.
Ohne das getestet zu haben.
Versuch es mal so:
if Durchmesser_Saeulenbohrungen==20{Teilkreisdurchmesser=36}
else {Teilkreisdurchmesser=43}
Twinner
Werkzeugmacher
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mächtig gewaltig Cerog,
es hat gefunzt.
Ich habe nur noch die "mm" mit dazugeschrieben weil sonst ein TK Durchmesser von 43000 rausgekommen ist.
Ich habe dir mal 10 so ne Unities gegeben.. was auch immer man davon hat...
einen schönen Tag noch und vielen Dank
Jens
