  CATIA V5 Part / Assembly
  Powercopy abhängig von Master
Autor Thema:  Powercopy abhängig von Master (1806 mal gelesen)
MIC-WG
Sehen Sie sich das Profil von MIC-WG an!   Senden Sie eine Private Message an MIC-WG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIC-WG
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einem product ein powercopy part zu erstellen welches von einem "Master-Part" abhängig bleibt?
Mein problem ist ich kann zwar die powercopy-parts mittels 3er eingabeelemente erstellen, diese sind dann allerdings nur isolierte elemente und reagieren dann natürlich nicht mehr auf änderungen im master-part.
Bitte  um hilfe - danke.
Ø Ø
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIC-WG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MIC-WG,
die PowerCopy geht immer ohne Verknüpfung ins Zielbauteil.
Du könntest das vielleicht mit Einfügen Spezial mit Verknüpfung lösen, Teile aus dem Master einkopieren und dann die Position mit Transformation anpassen.
Willkommen im Forum!
Mörchen
MIC-WG
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
danke für die rasche Antwort.
Bisher waren eigentlich immer alle fragen und antworten im forum vorhanden...jetzt musste ich mich aber doch mal registrieren  .
Das problem bei dieser methode ist, dass ich zuerst mein powercopy-part aus dem katalog hole - die 3 erfordelichen geometrien zuweisen muss (in meinem fall punkt, ebene, fläche) und anschließend, wenn das part eingefügt wurde muss ich diese Geometrien nochmals mit "einfügen spezial mit verknüpfung" einfügen und neu zuweisen bzw ersetzen. Das funktioniert auch soweit, aber ich muss ca. 300 dieser parts einfügen und das mehrfach....da werd ich alt  ...
Gibt es denn wirklich keine möglichkeit die 3 elemente schon beim einfügen des powercopy parts mit Verknüpfung zuzuweisen???
Danke für eure Antworten.
