  CATIA V5 Part / Assembly
  Anordnung von Blechen bei verswchiedenen Radien
Autor Thema:  Anordnung von Blechen bei verswchiedenen Radien (1208 mal gelesen)
040985
Sehen Sie sich das Profil von 040985 an!   Senden Sie eine Private Message an 040985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 040985
Catia V5 R17
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und besuche gerade die Technikerschule. Im rahmen unseres Abschlussprojektes sollen wir die einzelnen Blechteile einer runden schutzwand in Modele packen und gleiche Merkmale schaffen um im "Baukastenprinzip" mehrere Durchmesserreihen von Maschinen mit den einzelnen Segmenten bedienen zu können.
Ich habe die einzelnen Segmente jetzt alle gezeichnet und möchte sie als Product zusammensetzen. Logischerweise ergibt sich ein leichtes Blumenmuster wenn man die Bleche von einer Schuztwand mit dem Durchmesser von 3200 auf einen Durchmesser von 3600 anwendet. Mein problem ist jetzt eben dieses Blumenmuster in Assembly Design so zu erzeugen. Leider lässt kein Kontakt zwischen den unteren Blechkanten und dem Innenring des Bodens erzeugen....Hätten Innenring und Bleche den selben Radius wäre es ja kein problem die Kreisbögen konguent zu setzen oder mit der funktion intelligentes verschieben zu arbeiten aber das geht leider aufgrund der Problematik nicht.
Hoffe es kann mir jemand dabei helfen das Problem zu beältigen...
040985
Catia V5 R17
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielleicht hab ich zu viel Text geschieben....
Sorry, ich möchte einfach nur die beiden Bleche auf dem Kreisring verteilen...am besten auf der neutralen Faser oder am Innenradius  HILFE!!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 040985 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vielleicht zwei Punkte (ggf von vorhandenen Skizzen) der Verkleidung kongruent zum Innenradius setzen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
040985
Catia V5 R17
erstellt am: 22. Feb. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe schon versucht die Eckpunkte von den Flachstählen (die seitlich an die Bleche geschweißt werden) mit dem Innenradius kongruent zu setzen doch auch das geht nicht wirklich....
